tutm
第11楼2012/12/18
在可见光下测,这么浅的颜色,普通10mm光程的比色皿,估计左边第一个和第二个测得的结果差不多。要么用50mm比色皿测,或者干脆将第二个删除了。
chrisneil
第12楼2012/12/18
5cm的比色皿手头没有。用的2cm的,第一个吸光值0.016,第2个0.052,都没到0.1~~~
第13楼2012/12/18
哦 上面打错字了,应该是“将二个都删除了”。不过,看你测得的结果,第二个应该还行,透光率接近90%。你的机子好像是2550,这个结果应该还是比较可靠的。但第一个太低了,精度不足应该没必要放在里面了。
qianguiyun1
第14楼2012/12/18
既然有颜色仪器测不到,应该是仪器波长设置有问题。做一下波长精度试试?
第15楼2012/12/19
不是测不到,光度没测出来,扫描出来了。
