ldgfive
第11楼2012/12/18
只要黑色物质溶解了就可以了
香气
第12楼2015/04/20
要煮到要干的时候,就能熔的更完全啊
dan6210
第13楼2015/04/21
我们消化有机物选择硝酸盐酸也会出现碳化的现象,我们一般会煮干消化液后加酸溶,再定容干过滤
wnnzl
第14楼2015/04/22
柑橘叶应该是标准物质吧建议称样量减少!
xiaolanfish
第15楼2015/04/22
加点过氧化氢试试
JIANNAN
第16楼2015/04/25
1.酸和高氯酸湿法消解最好在凯氏定氮瓶中进行;2.柑橘叶按说用硝酸和双氧水就可以搞定了的,要不你试试。
七月
第17楼2015/04/26
用硝酸和高氯酸的话,前阶段不用加盖,冒高氯酸白烟后再加盖,这样很少会出现黑色残留。消解过程用“程序升温”会比较好,温度一级一级的加到两百度左右。
喝一碗凉茶
第18楼2015/04/27
黑色物质应该是碳吧,加点高氯酸应该能消解。
p3104495
第19楼2016/06/01
我们的做法是反过来, 加了硝酸-高氯酸开始就加盖过夜,然后100度1.5h,然后慢慢加温至200度,大概180度左右打开盖子。但对树叶类干品也还是会出现消化不完全的问题。请高手解释一下加盖、冒烟等每个步骤的原意。谢谢。
zhoubin2binz
第20楼2016/06/01
看版主回答就好了,这种情况很多的。不要少见多怪。放心加酸继续消解吧。别忘了,空白同法操作。
