这个LZ可以试下。
夕阳(anping) 发表:(1)仪器的“波长原点检出错误”中的所谓原点的检测一般有两种方法;第一是利用检测氘灯656.1nm的特征波长来确认波长的位置;第二种是利用正弦结构上的定位光耦来确认波长的初始位置的。
(2)如果该仪器是利用第一种波长定位方式的,那么此仪器的光栅就是在不敢恭维了。这块光栅基本报废了,因为它检测到的氘灯的特征谱线太弱了,检测器根本看不到。
(3)如果是第二种波长定位方式免责就要检查定位光耦的导通情况了,一般可以用酒精棉签先行清洁一下光耦的接受窗口试试看。
