夕阳
第62楼2013/01/25
通过楼主最终的反馈来看还是光栅的问题吧?
桌子下面少个八
第63楼2013/01/25
恭喜LZ解决了问题。但还需更深一点发掘导致光栅腐蚀严重的原因,避免下次又很快受到腐蚀。
看荷尖的青蛙
第64楼2013/01/25
实验室有碱性的胺类腐蚀气体,又没单独的地方放紫外,就这样了,下次坏了再换,反正不到1000元。修的时候发现初始波长定位是这样的:光偶被遮住的位置刚好是0级光所在点。当开机的时候丝杆滑到光偶处就停下,此时钨灯0级光刚好穿过通光口被检测到,然后再继续下面的动作。光栅被腐蚀严重导致0级光能量不足,从而程序认定丝杆没有到位显示出错。修的时候换了光栅,还调了光偶的位置,这样就顺利的过了这条检测。
第65楼2013/01/25
但是主板上面的 记录FLASH 可能坏了。我量了主板电池电压,CR2032是2.95V,不是电池问题。算了吧反正能用不管了。
第66楼2013/01/25
性能自检很顺利。 各项指标完全合格,就是基线稍微有点大不过也合格了,这说明国产光栅短期用于要求不高的维修是无问题的。波长准确度自检。我觉得这是岛津内设的开机定位程序的功劳,我自己装个光栅位置不可能那么准的,一定是开机的时候修正了。这个是开机以后的检验项目。噪声自检基线漂移基线平直度。钨灯区很完美,氘灯区有点大,毕竟是换了国产的,我要求也不高合格就可以了吧
tutm
第67楼2013/01/25
这也许是论坛里第一次公布换光栅这样的深度维修,而且写得很详细了,很不错,有参考意义。楼主写得很好:“经过2周的联系和1周的摸索,终于用国产配件把这个宝贝修好了。净成本不到900元,自己动手没算人力和时间,反正放假了。最重要的是掌握了这个问题的维修技术,这不是用几个钱可以衡量的”建议斑竹给转为精华帖!
Spain
第68楼2013/01/28
人在这种环境下实验也很危险吧?
suiniubei
第69楼2013/01/30
楼主动手能力很强. 不过,这样的故障本不应该发生.为什么不保护好仪器呢?能否把紫外转移一个地方?随便弄个小房间放紫外都行啊,又不太占地方.再者就是做好实验室的通风?太可惜了.仪器这样用.
chrisneil
第70楼2013/02/01
年底这段时间较忙,没有注意到,这两天闲下来,貌似往年的帖子已经加不了精了~~~
第71楼2013/02/01
楼主再回个贴?这么好的贴没加多少分过意不去啊~~~(年底较忙,去年的贴子已经加不了分了)
