steven_sela
第11楼2012/12/21
Matt Zheng老师您好!我有可能并不是十分专业的问题想请教
作为同样是色谱质谱联用的两种仪器,气质的EI-CI源与液质的ESI-APCI源的原理其实是不是差别很大?
根据个人的经验,在气质里EI是种硬电离,轰击能量比CI强而且相对比较固定;CI是化学电离,是种软电离,有点类似化学加成形成电离子(没用过CI源,不知道这种说法对不对)。而液质里ESI也比APCI要强,有些内圆环不稳定的物质,用ESI源做的效果没有APCI好。可不可以把ESI源近似看成液质里的EI,APCI看成CI。不知道这样理解对不对?
还有一个问题,是不是无论是气质也好还是液质,应该都不存在棒图中只有碎片而找不到母离子的情况?
谢谢
蓝是那么的天
第13楼2012/12/21
CI是先通过电离反应气,然后再电离目标物质。
原理上说气质的离子源和液质相差很大,最主要的是液质需要去溶剂并气化。而且液质的电离多为软电离。
有些物质使用气质分析是没有分子离子的。
