豆眼博士
第12楼2006/06/05
用丙酮超声一下
administra
第13楼2006/06/05
我做的是重质油,用丙酮洗不掉,我是用CS2洗的,暂时还没有遇到这样的问题
fengchen153
第14楼2006/06/07
针管中不锈钢针被腐蚀,最好也要用水洗完后用甲醇洗,保存在甲醇环境中
algol
第15楼2006/06/20
我们做完苯标样的针,第二天也会拉不动,不过用溶剂再洗几次就好了
lcfciq
第16楼2006/07/02
一般用丙酮或石油醚清洗干净,凉干。
NUONUO
第17楼2006/07/04
我也遇到过这种情况,我觉得是因为样品处理的太脏了,一些小的杂质把针管堵住了。
funstoneyq
第18楼2006/07/04
把针泡在丙酮里去超声,一般可以解决。
ylity905
第19楼2006/07/04
粘度大 建议用CS2洗过以后 再用水洗一下 我们就是这样用
zhishan
第20楼2006/07/04
一般用一下有机溶剂清洗就OK拉
