suyirumo
第11楼2012/12/25
我貌似看懂版友的问题了,试着回答一下:这个方法里的取样方法是先称量后均质,所以需要将刀头上残留的肉洗下来;有的方法是先均质后称量,这种情况下刀头上残留的肉就不会对称量产生影响了。不知道说的对不对
yifan1117
第12楼2012/12/26
是的,所以我问一下是不是需要这样斤斤计较?
第13楼2012/12/26
个人感觉,做实验的时候还是有必要“斤斤计较”的,特别是这种残留的实验,不然会对结果有影响的。
第14楼2012/12/27
所以检验方法有时候需要注重细节,仔细推敲。
