frozen55555
第32楼2007/04/09
如果柱压是逐渐升高的话,有可能不是气泡的原因,可能是管路的一些过滤装置(如过滤白头或单向阀)污染了,也可能是滤芯堵了。你把这些过滤装置卸下,用甲醇和水分别超声20分钟,过滤白头如果污染就需更换;滤芯可以用30%的硝酸浸泡至少12小时。
a12_1999
第33楼2007/04/13
压力升高可以通过检查以下几个地方:1、色谱泵是否带有在线过滤?如有,检查或更换2、拆下色谱柱,连接好管路,按正常流量检查压力情况。如果压力继续上涨,检查所有连接管路,有问题更换。如果正常,接好色谱柱3、按正常流量设置,压力继续上涨,可以确认问题出在色谱柱。检查色谱柱前塞板,如果堵塞,使用超声清洗(先用50%硝酸清洗,再用纯水,然后用溶剂)4、检查色谱柱端填料是否变色,如有用小勺挖除变色填料,然后填入相同的填料,安装好色谱柱。
fuchenghua
第34楼2007/05/08
还没解决呀,试试我的,你的流动相是水和ACN,压力一直升,你的柱温是多少,把温度升到此为45度,可能是流动相粘度变大,引起压力上升.升高柱温可降低粘度,从而降底压力.
第35楼2007/05/08
一个建议,如问题解决拉要把答案回馈一下,让大家知道才好,是吧.
剑神一笑
第36楼2007/05/08
在日常使用过程中出现压力不稳的现象。主要原因有几点:1 管路里有气泡。2 输入单向阀失效所致,这也是经常遇见的。3 密封圈磨损导致泄漏所造成。
zjjhczl
第37楼2007/05/10
我认为如果柱压波动很大那可能是单向阀(包括进口阀和出口阀)的问题,如果是做中药制剂的可能性更大,我就遇到过这样的情况,拆出来用甲醇或稀硝酸超声一下就可以了
