后生
第14楼2012/12/22
感谢,我说的进样应该是你说的方式。
由于不了解色谱内部结构,我不知道这个定量环是如何定量的,我听说是定体积,压力是否有设备控制?如果没有,不同压力、温度下同体积的气体质量应该是不一样的啊。对于你说的推进去稍停一会儿,通标气的时候也是这样的吗?
我上面的进样方式是实验室的检测,我现在接触的是在线自动取样自动检测,是外部泵不停的提供样气进色谱仪,泵入口压力是变化的,仪器上显示的仪器采样压力每次是不相同的,那么结果能否准确?通标气进行标定的时候压力也不一样啊。
另外,相同的精度,不同的厂家的设备,检测同样的样气,结果会相差多少呢?例如安与岛。
是否在线的设备与实验室的不能比?
进样
排气
