有水有渝
第28楼2012/12/21
EDI(Electrodeionization,连续电解除盐技术),是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。它巧妙的将电渗析和离子交换技术相结合,利用两端电极高压使水中带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜以加速离子移动去除,从而达到水纯化的目的。在EDI除盐过程中,离子在电场作用下通过离子交换膜被清除。同时,水分子在电场作用下产生氢离子和氢氧根离子,这些离子对离子交换树脂进行连续再生,以使离子交换树脂保持最佳状态。
EDI设施的除盐率可以高达99%以上,如果在EDI之前使用反渗透设备对水进行初步除盐,再经EDI除盐就可以生产出电阻率高达成15M Ω.cm以上的超纯水。
以上可见EDI也不是活性炭就行,如果来自自来水,也需要经过预处理,再经EDI处理才行,预处理往往需要PP柱、AC柱、反渗透膜,同时不知道EDI使用的离子交换柱虽然是不断再生,不知道有没有寿命要求,使用EDI设备与普通的离子交换柱成本上如何?
