ulvacsuz
第11楼2012/12/21
测铁,我一般测56Fe,用氢气模式,背景小,CPS高,线性0.999以上,比氦气模式要好,无气体模式效果最差了,背景很高
ZhangYang
第12楼2013/02/05
你这个应该是标准加入法。半导体中都是这个方法来检测。你的结果不稳定可能和仪器的状态有很大关系,所谓的Cool模式在并能不能完全的消除干扰。
shagei
第13楼2013/02/05
什么cool模式,应该是He模式吧。确定是cool模式?功率在多少?800w?你把新鲜的DI水,敞口放实验室里半天。再测一下,看信号差多少。我记得用He模式下测挺好的,不过你80ppt的话。压力很大。很难做的。
seankang515
第14楼2013/02/06
请问稀释几倍?? 一般H2SO4至少稀釋10倍, 如在稀釋過程中一點汙染就會有像你這樣的狀況
生于八零年代
第15楼2013/02/07
高纯试剂果然是难做啊!觉得与很多方面有关,需要一一排查。可以肯定是是前处理的问题多于仪器的问题。
p3161964
第16楼2022/10/08
你的问题解决了么?我也遇到了类似的情况??
Ins_6b5ffdff
第17楼2022/10/17
硫酸根对测试有干扰。硫离子会跟其他基体元素如Ar,O,H结合生成多原子,影响测试。我们这送样都要强调没有硫酸根。
ICPMS周进步
第18楼2022/10/21
No gas 模式无法去除ArO干扰呀
