dooby
第142楼2013/04/10
这个给力啊,以后照做
huyuhua123456
第143楼2013/04/16
楼主好像还没讲完吧!
hlyhaha
第144楼2013/05/16
楼主我们也是有这个FP640一直放着没有用,也不知道应用的方法,也是要测粉末样品,跟这位一样,钾冰晶石、钠水玻璃和钾水玻璃中的钾或钠.就这一直困扰着没做..能不能将方法也发我邮箱851810055@qq.com.谢.
happy美丽
第145楼2013/05/21
你们所说的钾冰晶石等等都是粉末样品吗?要测其中的钾钠比,首先需要做两个工作~第一:用基准试剂配制标样,这个比较简单,说明书上应该有;第二:配制一定比例的混合碱(比较方便所以选这个),然后测定,看理论值与仪器实际测定的数值是否吻合。这个说明书上没有,是我自己摸索的,摩尔比推算~
第146楼2013/05/21
第一条是对标液进行测定,第二条是对仪器进行鉴定~
richies
第147楼2013/05/21
检定吧
第148楼2013/05/21
嗯,对~又错字了
小颜123
第149楼2013/07/02
为什么测钾标准溶液调不到100呢?
第150楼2013/07/02
你的标准溶液是怎么配置的?按照什么比例配置的?
第151楼2013/07/02
还有,你的仪器是谁家的?进样以后数显仪里面的数字能稳定不?压力调整好了没?0.15MPA~火焰调整好了没?火焰不能太小~
