DeeperBlue
第21楼2014/01/30
不会有相同分子量的?
Daichaozheng
第22楼2014/02/03
精确分子量不会相同的。
第23楼2014/02/03
如果确实不会相同,一个个输入还是值得的。作为一项工程,这样的工作量也是正常的。不知有多少条,1000万?
第24楼2014/02/04
没有这样多,除去在有机质谱上不能出峰的物质也就不多了。充其量,恐怕要不了一个星期就可把数据录入计算机。
第25楼2014/02/04
那么工作量确实不大,很值得去做。
ie4680180
第26楼2014/02/05
不知国外是否已经有这种软件了。呵呵
geduoliming
第27楼2014/08/22
质谱不是检测同位素分子量吗,精确分子量和分子量有何区别呢?
第28楼2014/08/24
这里精确分子量是采用物理原子量计算的分子量。平常说的分子量通常指化学分子量。
