千层峰
第11楼2012/12/19
以前用PE的机器出现过类似问题,就是拧紧了,过一段时间就送。后来我让烘箱保持200度半个小时左右,然后打开烘箱,快速拧紧,就没再出现这种情况了。可以试一下。不过200度下突然打开烘箱,可能对柱子不是很好。
DeeperBlue
第12楼2012/12/21
只能经常紧一紧,也没有一劳永逸的办法。希望仪器厂家在设计上改进改进。
花开见我
第13楼2012/12/21
是的。安的工程师也说拧3次就基本不会再松了,但我是经常拧。螺母比接头材质软(保护接头),已经弄变形一个啦。哎,比较郁闷啊!
qiqi202
第14楼2012/12/24
是因为你质谱借口位置经常升温降温,热胀冷缩的原因,松了再固定紧就可以了
benbenxiao
第15楼2012/12/25
这样哦,明白了哦,要经常拧哦。
马克思的战友
第16楼2012/12/26
螺丝滑丝或者买了其它不配套的石墨垫就会出此问题。
symmacros
第17楼2012/12/26
我也是安捷伦的仪器,但一般不用再拧紧。
m2961982
第18楼2014/11/22
我们的好像不用再拧,但是去你所说还是要经常检查一下,这个地方检漏除了可以手动调谐外还有什么办法?
luos86
第19楼2014/11/23
每次换新柱的时候,稍微把MS接口拧紧,柱子,石墨垫和螺帽就粘一起了,没有工具,很难把石墨垫挑出来
forth
第20楼2014/11/24
用岛津自动进样针最尾端那一截来敲。
