chun870605
第11楼2012/12/19
那个管我们是用硝酸泡一夜,第二天倒点丙酮超声,用硬胶管插进去搓!!
依风1986
第12楼2012/12/19
为什么啊?油漆刮取下来,然后粉碎,若做EN71-3或者C-03还得过筛!
砂锅粥
第13楼2012/12/22
我们做油漆中的铅都是用高硼硅酸玻璃的消解管上labtech的电热消解仪消解的。样品烘干后剪碎称样。洗消解管就是用刷子刷了之后泡丙酮,然后再过自来水,然后泡酸1个晚上,第二天用自来水和纯水洗干净。
第14楼2012/12/23
油漆烘干了,假如薄的话,刮下来放进去的时候静电很厉害
第15楼2012/12/23
粘壁吧?
第16楼2012/12/23
有些油漆确实很容易带静电。我们试过银色的油漆喷在玻璃板上,刮下来之后粘得不行,一下子就搞到整个手都是银色的。
第17楼2012/12/23
总含量与溶出 是两个概念,有些标准都要求做,是硬性要求啊!
第18楼2012/12/23
还没碰到?可有什么好的方法?
第19楼2012/12/24
目前还没找到啥好方法,只能小心点刮样,剪样(我们一般用剪刀剪)。
第20楼2012/12/24
是专用的剪钳吧?
