会飞的猪猪
第11楼2012/12/20
新款小型近红外光谱仪NIRQuest512-1.9 。这款高分辨率近红外光谱仪NIRQuest512-1.9的响应范围可达1100-1900纳米,从粮食生产和化学处理的变化监测到为半导体装配和医疗进行激光特征分析,该光谱仪可应用于各种领域。
第12楼2012/12/20
NIRQuest512-1.9配置具有很高的稳定性,512像素Hamamatsu InGaAs线阵探测器,适用于多种光栅和光具座,用以优化1100至1900纳米之间的性能。标准的NIRQuest512-1.9光栅常数为150线/毫米,25微米的入射狭缝,以及一个非荧光长波通滤光器配置,可传输1000纳米以上的波长。该滤光器有助于缓和二阶效应。
第13楼2012/12/20
NIRQuest512-1.9外部配有一个硬件,通过该硬件,在出现外部情况时,用户可以通过外部触发获取相应数据信息,或者在数据获得之后再次引起触发。光谱仪操作通过SpectraSuite软件来控制,该软件是一个基于Java的模块化光谱学平台。
第14楼2012/12/20
NIRQuest的低沉噪声让其具备集成光谱仪的潜力(或者将光谱仪中的探测器暴露在光线下),从而延长使用时间,这在光线暗的环境中非常有用。满信号条件下的信噪比在每100毫秒积分时间内大于15000:1。因此,在对敏感性要求极高的应用环境中可以实现高效操作模式。
第15楼2012/12/20
说滴是哈,撒领域都可以,有点夸大
第16楼2012/12/20
不知道是不是新滴方案捏
第17楼2012/12/20
太牛啦,你咋知道捏,就是邮件里面海洋发滴11月份月刊
第18楼2012/12/20
还真滴是月刊
第19楼2012/12/20
估计很强撒,槽不是很懂滴
第20楼2012/12/20
不会吧,哈哈,老于不知道看到了莫有捏?昨晚槽俩发滴帖子莫有了??
