histone1
第11楼2013/01/05
你这也太宽泛了吧,常规样品包括什么,举两个例子?
较难溶的样品用二氯甲烷,二氯甲烷什么难溶的样品都能溶?二氯甲烷根本就不是常用的GPC溶剂!
紫外检测器,样品没有紫外吸收怎么测?
你就直接说除了聚苯乙烯,你还做过什么样品吧?
“流动相的重要性不太大”,你会这么说的原因,我想是因为你只用过紫外检测器。
乙酸乙酯:环己烷 1:1
或者二氯甲烷[/quote]
这两个流动相分别可以用来做什么样品?监测器是什么?[/quote]
前者针对常规样品,后者针对较难溶的样品,其实流动相有很多种,对于GPC来说,流动相的重要性不太大。紫外检测器。[/quote]
流云刃
第12楼2013/01/07
前者针对常规样品,后者针对较难溶的样品,其实流动相有很多种,对于GPC来说,流动相的重要性不太大。紫外检测器。[/quote][/quote]
环己烷:乙酸乙酯混合溶剂对于不同种类的样品净化效果都非常好,包括:蔬菜、水果、和其它动植物,能完成有机氯农药、有机磷农药、PCB’s、杀真菌剂和其它半挥发物残留净化。此溶剂混合物毒性低,是目前首推使用溶剂。符合标准有:欧盟方法DFG S-19,EN12393-2:1998。二氯甲烷是传统的EPA方法,能从土壤、沉淀物、废水、废水泥浆中除去大分子和含硫化合物,能完成半挥发物BNA’s、PCB’s、有机氯农药等的净化。至于检测器,我只能说我们实验室GPC只有紫外检测器。
流云刃
第13楼2013/01/07
二氯甲烷不常用的原因是成本高,毒性大,但是我们这边一直在用。另外二氯甲烷:正己烷,二氯甲烷:环己烷,这两种混合溶剂体系也不是没人用,怎么就把二氯甲烷说成不常用的了呢?我们实验室做过的样品我说了你也不信,你加我QQ385564952,我把我们发的文章传给你看看。
histone1
第14楼2013/01/07
你是做农残的吧,说实话我不是做农残的,不太懂,不过看了论坛里的帖子,也大概明白了。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100609/2601164/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080123/1144667/
DFG S-19,EN12393-2:1998是用来前处理的,处理好的样品再用GC或MS分析。
所以你的GPC只能叫做分离GPC,或样品前处理,谈不上检测分析。
你洋洋洒洒的一段话是从下面的文档摘下来的,
http://www.doc88.com/p-67111627352.html
请注意,这里的色谱柱正常使用流速是5ml/min,正常压力是6-8psi。
而我们说的测试分子量的HPLC级别的GPC,流速不会这么高,压力不会这么低。
当然,你们用GPC发文章我不怀疑,不过文章里的GPC肯定不是用来测分子量的。
流云刃
第15楼2013/01/07
首先,我们是GPC厂家,不方便说是哪家的,我们做实验主要针对各种方法的应用,所以涉及的样品很多很杂,你说的那篇文档原本也是我们公司给客户的广告资料的一部分。
其次分析型GPC我们也有,但是限于检测器比较单一,做的不多,但是也能做一些分子量的测定。
最后补充一点,通过这个帖子,我已经帮2个论坛的用户免费做了相关实验,符合论坛初衷,如果需要核实,我可以让这两位用户发消息给你。你就不要咬文嚼字揪着不放了,如果是真心有问题的人,会私下和我细聊,不会在论坛上长篇大幅地说这么多的。
流云刃
第17楼2013/01/07
最后补充一点,通过这个帖子,我已经帮2个论坛的用户免费做了相关实验,符合论坛初衷,如果需要核实,我可以让这两位用户发消息给你。你就不要咬文嚼字揪着不放了,如果是真心有问题的人,会私下和我细聊,不会在论坛上长篇大幅地说这么多的。[/quote][/quote]
我哪里不敞亮?你既然不感兴趣,就不要多说,还有我寥寥几个字,误导谁了?
