huangza
第11楼2012/12/20
凡士林可以吗?
wpl369
第12楼2012/12/20
其润滑作用,主要是外部应用,要求比较低
wangjunyu
第13楼2012/12/20
硅油因为通常在室温下能保持液体状态,无色、无味、无毒()、不易挥发的特点所以常用来作为润滑的油。如果其它的油能有这些特点也未尝不可来替代硅油
yinapple
第14楼2012/12/31
我们是买的厂家的硅油好像也不知道是几号呀
littalnala
第15楼2013/03/23
请问下您提到的硅油是否能应用在荧光上的所有型号,一般我是把硅油涂在蠕动泵上,仪器是北京科创海光AFS-230E 的
尘
第16楼2013/03/23
应该可以的
第17楼2013/03/23
不行,太粘稠了
第18楼2013/03/24
之前申购硅油还没到货,现在用液相的那种固体润滑油在用,好像也可以,只是涂起来没比硅油容易
第19楼2013/03/24
硅油只是起轮滑作用而已,但是不能粘稠,到时候硬化卡住泵就完了
第20楼2013/03/24
哦,对哦,这点我暂时没考虑到,看来还是得用回硅油
