tutm
第41楼2012/12/24
请问安老师,这个第一次换上去的氘灯没亮,但好像也不是仪器电路问题,只是被修的那台仪器电路状态可能点不亮有些衰落的灯泡。根据您的经验,氘灯用了一段时间后,衰老的表现主要在点亮后的阳极电压(70-90V),但是像这种没亮情况下还有什么办法判断?另外,一台能亮,另一台不能亮,是不是不亮的这台触发脉冲的时间偏短造成的?
夕阳
第42楼2012/12/24
(1)第一次换上的氘灯不是用在L-7400同型号的检测器上的,而是用在其他仪器上的;您猜得很对,这两台仪器的氘灯供给电路和触发起辉电压有可能不同。故这只灯在被修理的检测器上不能被点亮。(2)如果氘灯不能启辉,目前我所知道的恐怕没有好的办法判断。但是像这只第一次换上的氘灯也可以安放回原来的仪器上进行起辉后的阳极电压的检测。(3)其实最好的检测氘灯的方法还可以在阳极中串接一只电流表,看看灯电流最好了。新的氘灯也应该这样做,留下原始记录,以备今后比对之用。
第43楼2012/12/24
哦,是这样啊。
mslab12
第44楼2012/12/27
先换同一型号灯 而且是好的,不行的话 查看线路接头
dakaitianchuang
第45楼2012/12/29
夕阳老师,图4中黑表笔接B2是什么意思?也是测量阳极电压么。过去有一次厂家工程师来修理紫外,就说是氘灯的问题,可换了一个新的以后还是没法点着,忙了半天也没找到问题所在,后来就说是主板坏了,我们正为如何向领导开口要几千大洋而苦恼的时候,他竟然给点亮了,原因竟然是氘灯电线没接好。晕菜呀。。。。。。
第46楼2012/12/29
B2和B1都是氘灯的两个灯丝的接线脚,所不同的是B1是冷端,B2是热端,所以 在测量氘灯的高压时,均以B1冷端为参考点。
zzghy
第47楼2012/12/30
真好的讲解,谢谢楼主!学习。。
lian_jg
第48楼2013/01/06
写的很好。辛苦了安老师。
小不董
第49楼2013/01/07
安老师,在把紫外灯拿出来的时候,还是要遮住他,氘灯的杀伤力还是很厉害 的,安全重要
第50楼2013/01/07
呵呵,谢谢您的提醒啊!我今后会注意的。
