angel_2006
第25楼2006/08/03
我昨天也遇到这种现象。以前作的时候都是消化后酸剩余很少,所以加了硫脲和Vc后反应没那么明显。我们请了个所谓的专家介绍作砷的经验,他说消化时加10ml王水,用比色管密闭消化,结果消化完后酸损失很少,还剩余有8ml左右,加入硫脲和VC后反应特别剧烈,等了5-6个小时还在反应。能不能说说土壤砷的具体做法。我们是取0.5g样品,加10ml王水于沸水浴消化1小时,期间摇动2-3次。消化完后,加入硫脲和Vc,反应15min的样子,用水定容至25ml。载流酸度是10%的盐酸,2+0.5的硼氢化钾和氢氧化钠。各位是怎么测定的?
还有就是如果超出线性范围,稀释的话又会导致酸度不同,怎么办?用载流稀释??
