linghu0431
第11楼2012/12/21
是什么,塑料吗
bairuizheng
第12楼2012/12/22
这里没读懂:第一张的高度有点不对,图片里面有些颗粒存在着明显的重影。谁给解答,谢谢!
lichunzhang
第13楼2013/02/05
我感觉两张照片的像散比较大。
wccd1
第14楼2013/02/05
对新手而言,第一张已经不错了,给以鼓励。
洪星二锅头
第15楼2013/02/05
在TEM下,所谓的重影就是在一个完整的颗粒边看到白色的亮影,仔细看会发现每个颗粒都类似的白亮色的边,一般在低倍下,很少会出现这种影子,除非高度不对或者聚焦有问题
machsh05
第16楼2013/02/17
第一张是金,第二张是胶体(是吧?不认识单词……),就应该一个清楚一个模糊。想看清除了电镜要调好,制样也要用量合适,拍摄位置挑好,最好用超薄碳膜铜网,剩下就是细致调试了。HT中心,Obj Stig都得调调。第一张是光太不均匀了,再散开点。减小物镜光阑?
