尘
第11楼2012/12/20
那就多剪一点
宛如清风
第12楼2012/12/20
现在有一个疑问,石墨管那么小,微量枪头能伸进去吗?试试吧
第13楼2012/12/20
现在有一个问题,石墨管口那么小,微量枪头能伸进去吗?用多大规格的枪头?
第14楼2012/12/20
剪完了咋办?别告诉我换新的哦?!
第15楼2012/12/20
是啊,那有什么办法啊,本来就是消耗品
yang_qingwen
第16楼2012/12/20
大神,膜拜!图要再清晰些就更好了
狼牛牛
第17楼2012/12/20
我是直接切掉弯曲部分
第18楼2012/12/20
你们有没有气相色谱的进样针啊?那个可以进呀
wmj31
第19楼2012/12/20
进样针头有些弯曲,对于有平台的石墨管,可能会在进样的时候进到石墨管管壁上(这可以通过牙医镜来观察进样情况,当然如果你仪器有进样的可视系统那就更好不过的了),导致损失,从而使灵敏度和RSD不好。再者可有可能是你的石墨管寿命到了,导致的石墨管的灵敏度和RSD变差。
悠旸
第20楼2012/12/20
稍微有点弯曲只要重复性好影响可以忽略,关键是进样时不能蹭石墨管壁。
