tutm
第23楼2012/12/22
按你写的方法,如果就是上一楼我写的软件将结果归一化到10mm标准标准比色皿的话。那用0.01mm比色皿测到的吸光度读数如果为1.0时,软件根据输入的光程厚度进行归一化以后,给出的应该就是A=1000了。这在比色皿光程非常准确的时候,我想不会错。
但是我们通过实测同一浓度溶液,已经发现短光程比色皿的尺寸其实没那么准,这么算法在1mm光程时,实际误差在1%以下,还算过得去;但是用0.1mm光程时,误差就已经超过10%了。我说的校验就是要在实测后将比色皿厚度的这种误差消除。我们没有在软件上这么设置过,都是手算的。你提供的方法不知道在光程打上勾后,接下去仪器会不会提示需要光程检验?如果需要,那会比手算方便些;如果不需要,那可能只能用于长光池了,不然短光程的误差没法消除掉。
夕阳
第24楼2012/12/22
不会提示光程校验的,tutm老师手头上不是有U-3010的仪器吗?您试试看就知道了。
zwyu
第29楼2012/12/25
