杂散光决定的是浓度的上限,杂散光小 检测样品的浓度就很浓 可以达到5A,也不会产生很大的偏差。
但是楼上 紫外还有一个指标值得重视 ,那就是噪声 noise
他决定测定样品浓度的下限,噪声越大,测量数据的误差就会越大
当然噪声也和扫描速度有关,扫描速度越快 噪声越大。我看见2550的扫描挺快,不过没看见什么噪声指标。
最高档的紫外,2550还不算 ,瓦里安carry600 PElambda950 应该算是
wangjunfeng 发表:我们抛开国家和民族的感情就事论事来客观的说明一下:一台紫外可见分光光度计,最重要的就是要看他的分光系统,岛津的UV2550采用的是双闪耀衍射单色器,也就是对光源的光光栅分光之后,然后对分的光在进行第二次用单色器分光,这样做的目的就是降低杂散光,(((大学里仪器分析课本上将这样的道理讲的很清楚,大家有机会在把课本拿出来在回读一下吧))),所以2550可以作到0.0003以下是有他的道理的,1901只能作到0.015也是很不错,当然他们两者之间看来真的是没有可比性了,不是一个层次的东西,我们固然有民族感情,但是我们要理智对待,学习对手的强处也是很有必要.大家觉得呢
