qihangxinxi
第11楼2012/12/21
这个空心螺丝是用于固定切割器传感器浮子的!这种设计是考虑有气体通过!估计不是很好配。
fwz123657
第12楼2012/12/21
坏了,赶紧找PE或其代理商报价,申请买呀!空心的,拧的时候要小心,建议多买几个备用!
悠旸
第13楼2012/12/22
第14楼2012/12/22
切割气从外部压缩机出来到仪器大致走向如上图红色箭头(经过电磁阀及浮子传感器再到仪器内部),个人认为该螺丝的作用不只限于固定浮子传感器,螺丝杆中间的小孔要有切割气通过的。浮子传感器会将切割气开或关的信号反馈给仪器主控制板。
弗雷德
第15楼2012/12/22
可以先从其他地方拆一个来用,ICP上有好几个这样的螺丝,有些是用不到的。
第16楼2012/12/22
newjame
第17楼2012/12/28
是啊 我找了很多家都没有这个,定做的话也要几百块,还不如买原厂的了
不见不散12345
第18楼2017/05/01
哪里能买到,急求一个
JOE HUI
第19楼2017/05/01
记得PE的ICP设备后端通气的有个吹扫气通道,上面显示是N2吹扫,你顺着那个拆,里面也有个一样的螺丝,是可以暂时替代用下
gangzi3617
第20楼2017/05/01
量一下螺丝的外径,淘宝上 买一个一头快接,一头螺丝的 直角的
