fanchuangang
第11楼2012/12/24
质量安全环保处实验室
序 号 仪器名称 具体应用
1 阿贝折身仪 测透明、半透明或固体的折射率和平均色散
2 色差仪 测产品颜色
3 电导率仪 测电解质溶液电导率值
4 多功能红外测油仪 测油中含水量
5 可见分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
6 甲醛测定仪 测甲醛含量
7 紫外可见分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度、定量分析
8 酸度计 测HP值
9 测汞仪 测定水、大气、土壤、矿物、食品、生物和人体组织等样品中痕量汞
10 荧光分光光度计 用于易形成氢化物元素,易形成气态组分元素和易还原成原子蒸汽元素的测定
11 原子吸收分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度、定量分析
12 液相色谱仪 定性定量分析
13 照度计 测定光照强度
14 X—APO荧光谱照仪 定性分析
15 熔体流动速率仪 测量热塑性的给定的温度和压力下熔体每10分钟通标准口模质量
16 数字熔点仪 测量产品熔点
fanchuangang
第12楼2012/12/24
炼油厂实验室
序 号 仪器名称 具体应用
1 水份仪 测油中含水量
2 微量水份测定仪 测量油中微量水
3 激光粒度仪 测量样品中的颗粒分布
4 快速智能测硫仪 测硫含量
5 半导体凝固点测定仪 石油产品专用分析仪器,测量油品的冷凝(凝固点)
6 饱和蒸汽压测定仪 测定石产品饱和蒸汽压
7 闭口闪点仪 测定燃料油,润滑油及其它各种可燃体的闪口闪点
8 测氧仪 测定柴油馏程
9 电导率仪 测电解质溶液电导率值
10 电炉法残碳测定仪 测定石油产品的残碳
11 多气体气体检测仪 可同时检测多种气体
12 开口闪点测定仪 测定燃料油,润滑油及其他各种可燃液体的开口闪点
13 康氏残碳仪 测定石油产品的残碳
14 抗乳化性能试验器 测定石油和合成液与水分离的能力
15 浊度仪 测量液体浊度
16 钠离子浓度计 测钠离子浓度
17 馏分燃料油氧化安定性测定仪 测定馏分燃料油氧化安定性
18 凝点测定仪 测定石油产品的凝点
19 石油产品原油含水量测定仪 测原油含水量
20 石油产品蒸馏测定仪 分析石油产品的馏份含量
21 实际胶质仪 测定油中实际胶质含量
22 赛波特颜色测定仪 适用于未染色的精制石油产品分析
23 润滑油抗氧化泡沫特性测定仪 测定润滑油抗氧化泡沫特性
24 数字式硅酸根分析仪 测定水中硅酸根含量
25 微机数显电导碳硫分析仪 能快速、准确的检测钢铁及其他金属材料中碳、硫两元素的质量分数
26 铜片腐蚀仪 测定石油产品对铜片的腐蚀程度
27 原子吸收分光光度计 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
28 阿贝折射仪 测透明、半透明液体式固体的折射率和平均色散
zj2635
第19楼2012/12/28
还应该补充总有机碳测定仪,包装材料透水透氧测定仪,不同精度的分析天平,硬度测定仪。
