  • jianihao
    第12楼2013/01/09
    发生过爆炸的情况吗?温度设定是程序是升温,还是一开始就设定180度呢?我们用的是闷罐消解,就是高压密闭消解,压力是不能控制的,所以温度高、消解的体积时,随着时间和温度的变化,就有可能发生爆炸。不过我用这种方法消解土壤没有问题。就是油漆样品,我还没做过。先看看大家的经验。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:油漆涂层这块我们天天做,一般单纯的HNO3也搞定定,我们用的是CEM MARS5,一般我们加10mlHNO3,有时候可以选择5mlHNO3+2ml H202,或者选择8mlHNO3+ 1mlHCL,温度最高180度都OK了,半个小时足矣!
  • 依风1986
    第13楼2013/01/09
    我说的是微波消解,微波消解我们习惯性用几步法,就是分步骤,两步到三步
    比如二步,第一步升温到160度,保持5分钟,升温时间是5分钟
    第二步升温到180度,保持15分钟,升温时间是5分钟
    jianihao(jianihao) 发表:发生过爆炸的情况吗?温度设定是程序是升温,还是一开始就设定180度呢?我们用的是闷罐消解,就是高压密闭消解,压力是不能控制的,所以温度高、消解的体积时,随着时间和温度的变化,就有可能发生爆炸。不过我用这种方法消解土壤没有问题。就是油漆样品,我还没做过。先看看大家的经验。
