往往外
第11楼2012/12/23
上传图谱看看呗。
小五
第12楼2012/12/23
感谢回复,是不是进样口的温度太高了?内标法的峰高重现性怎么样?
symmacros
第13楼2012/12/23
内标附近会出现一个小峰,怀疑内标不够稳定,或者内标纯度不够请问这个小峰和主峰的比例变化大吗?
csm_1976
第14楼2012/12/23
内标附近的这个峰出峰时间比较诡异,有时在内标前,有时在内标后,所以数据就比较难看了。我做的样品是 一种类似于羟胺的盐酸盐,用吡啶溶解中和盐酸,二氧六环作内标。
yilan629
第15楼2012/12/26
楼上如果是程序升温,推荐用恒流模式;另,进样口的进样量和进样口温度一定要与衬管内容量匹配,否则没有重现性。
MMYG
第16楼2012/12/27
是的,用恒流模式!很重要!!
