UPS电源解决方案
第28楼2012/12/27
零地电压的危害
零地电压是困扰信息类负载设备正常使用的一个突出问题,而且直接影响系统的稳定运行与设备的使用寿命。正确处理零地电压问题,对于维护数据中心的安全、稳定运行至关重要。
零地电压对负载的影响,主要表现在三个方面:引起硬件故障,烧毁设备;引发控制信号的误动作;影响通信质量。
(1)零地电压过高可引起硬件损坏。一般情况下,零地电压值不能超过2V。零地ianya过高的危害,除了引起电子设备零地电压过高,还可能造成误码率上升、丢包率增加,造成通信缓慢,传输速率下降。影响通信质量,延误或组织通信的正常进行。
(2)对于计算机设备而言,零地电压过高则会导致服务器速度下降、网络交换速度降低、服务器无故关机,甚至造成硬件损坏。
(3)有的时候,负载在零地电压高于某一数值(比如2V)时就无法启动。因此用户安装的某些负载(例如小型机、服务器等),厂家的硬件安装工程师在现场就会对安装环境的零地电压进行测量,一般情况下要求小于2V,大于此数值则不予加电开机。
因此,要避免硬件故障发生,工作人员就必须注意负载的使用环境。关键负载必须在恒温、恒湿的环境之下工作外,电源环境也要符合标准,不仅要采用UPS,还必须配备良好的接地系统,以保障零地电压低于2V。
仪器的零地电压要求另当别论。
tangtang
第30楼2012/12/27
进口仪器一般还要求零地电压小于1V。
