  • zwl5510
    第21楼2013/04/09
    这个研磨的效率还可以,平均处理一个样品在4-5分钟左右,研钵臼杵是插拔的,很容易取下清洗。原理就是手动的臼式研磨原理,按照不同的材质的配置价格在3-5万不等,实验室专用的土壤研磨设备。
    815121yqxx(815121yqxx) 发表:这个研样速率快吗?价位是多少,什么材质的呢?
  • panyi1129
    第22楼2013/04/28
    使用时灰尘大吗?放在那里使用比较合适?
  • 815121yqxx
    第23楼2013/04/29
    我没有买版友介绍的这种,没那个预算
    panyi1129(panyi1129) 发表:使用时灰尘大吗?放在那里使用比较合适?
  • sherry_xu
    第24楼2013/05/02
    如果只是研磨土壤,可以选择行星式球磨机,但不能选择不锈钢的罐子,会有金属污染,一般情况下会选择玛瑙 研磨罐,研磨粒度小,并且不会掺杂金属元素。根据要求有不同体积的配置。
  • sherry_xu
    第25楼2013/05/03
    臼式研磨仪比较适用,但是价格比较贵,国内还没有这样的设备。
    zwl5510(zwl5510) 发表:这个研磨的效率还可以,平均处理一个样品在4-5分钟左右,研钵臼杵是插拔的,很容易取下清洗。原理就是手动的臼式研磨原理,按照不同的材质的配置价格在3-5万不等,实验室专用的土壤研磨设备。
  • xiaoxu
    第26楼2013/05/03
    不知道通风橱可不可以
  • panyi1129
    第27楼2013/05/04
    我就是不知道才在询问。
    xiaoxu(xufangdan) 发表:不知道通风橱可不可以
  • sherry_xu
    第28楼2013/05/08
    行星式球磨机是密封式研磨,不会产生灰尘
    panyi1129(panyi1129) 发表:我就是不知道才在询问。
  • panyi1129
    第29楼2013/05/08
    体积、重量大吗?能放进通风柜里吗?
    昶亮天空(sherry_xu) 发表:行星式球磨机是密封式研磨,不会产生灰尘
  • 昶亮天空
    第30楼2013/05/09
    土壤研磨机机身尺寸为长76cm,宽45cm,高45cm,重量100kg左右,应该可以放在通风橱里,但是这个机器在研磨过程中始终处于密封状态,上张图片看一下啦
