yu3226033
第41楼2012/12/24
在规定的功率范围内,还要选择容器吗?
第42楼2012/12/24
功率与面积都要考虑?
52nimo
第43楼2012/12/25
单纯降低超声功率用处不大。待物体不宜直接放在超声波清洗器的底部,应该放在清洗架中。两方面原因(1)底部有变幅杆,超声能量过于集中,因此容易超碎玻璃容器(2)待超声物体直接放在底部,会缩短超声清洗器寿命。
helo
第44楼2012/12/25
超之前玻璃有没有裂纹啊。
yifan1117
第45楼2012/12/25
不错,谢谢,购买前可以参考一下。
第46楼2012/12/25
呵呵,这样就比较难了。
evens
第47楼2012/12/25
对的!另外,超声过程中玻璃器皿之间的相互碰撞也会导致产生一些内伤,在超声作用下扩大,导致玻璃破碎~
yycjk
第48楼2012/12/27
哈哈,雾老师有研究精神啊。超声波的能量都会到水面,再反射回去的。所以坏瓶子放在水面快得更快。如果用网篮,会好很多的。
第49楼2012/12/27
是的,有多种超声波清洗器。主要是以波长来分的。功率是可调的。波长调节就麻烦了。三频的超声波价格就很贵了。
雾非雾
第50楼2012/12/27
波长调节?记得我们用的这个是40Hz的,这个波长是比较通用的?
