安平
第21楼2012/12/26
具体是什么情况?能分享一下么?
liulishan
第22楼2012/12/27
症状:缓冲盐堵住流通池!原因:10%的甲醇冲洗缓冲盐没有水好!如果冲的不长,没有完全把缓冲盐冲出而换为甲醇冲洗来保护柱子,则缓冲盐会析出,不是流通池堵,色谱柱也会堵!!!解决方法:所有部件浸入水中,用热水超生,加个吸气装或吹气装置,就可搞定!注意需把两边石英窗拆下,以免造成更大的损失!
mslab12
第23楼2012/12/27
一部就是是前面赌 你可以剪掉前面的一小节,用PEEK头代替金属的接头就可以了 慢慢试 看看好没好。。
JordanG
第24楼2012/12/27
把流通池按图拆开,大流速的水冲,管路堵,实在冲不开就一段一段的截掉
