young-lin
第21楼2012/12/26
这样细想下来,每次做曲线,偏离线性的点,就存在于所谓的置信空间内,只要测得点足够多的话,标准曲线应该称作标准面,类似两条平行线之间的面,一个信号对应一条线段,相比之前参数的不确定度计算,应该是增大了吧
qq250083771
第22楼2012/12/26
我错别字 给楼主改了哈 置信度 就是数据可靠程度吧?
luminescence
第23楼2012/12/26
置信度是可以选择的,线性越好,置信区间越小。
yzx2011
第24楼2016/01/06
谢谢楼主的分享
zhangtf3
第25楼2016/01/25
您好楼主,我急求一个问题答案。我在实验室做了AAS和ICP-OES测定黄铜中Ni的浓度。我分别用AAS和ICP-OES测了五组梯度标准曲线浓度,每组都是三个平行试验,每组得到三个吸光度(放射强度),然后求平均值。然后第六组是未知浓度的测定。有一个问题是问在90%置信水平下,AAS和ICP-OES的结果是否有不同?这个问题是什么意思呢?或者可以向我解释一下这个情况下,AAS的90%置信水平什么的应该用哪些数据算?
