wangjunyu
第21楼2012/12/27
初级的过滤芯还是很便宜的
qianguiyun1
第22楼2012/12/28
不是的。是说有时候用水的时候,水容易进电路板。
shenmz
第23楼2012/12/28
预处理就是毛线。。。。。然后是progard park再然后是RO再然后是edi最后uv这里的价格应该是EDI最贵吧。我没换过。 。RO也不便宜几千大样
ian.cheng
第24楼2012/12/28
公司没买该设备
尘
第25楼2012/12/28
太耗水啊
zmxorhhxa
第26楼2012/12/28
去掉前处理柱,以桶装纯水 或蒸馏水作为原水~~
君子之交1983
第27楼2013/04/30
你这是套高配机器啊,一般的超纯水机都不配EDI的,反渗透膜RO几千块确实有点贵了
第28楼2013/04/30
更换耗材比较贵
xiaoxu
第29楼2013/05/01
就是挺费钱的
xianglzhang837
第30楼2013/07/14
确实,前处理耗材贵,三五个月就要换前两根柱子,换一次两百块,RO换还得上K块,关键是换还麻烦,不大好换,准备下次不行了直接停用,改用双蒸馏水得了,价格也不高
