  • zxt2012
    第11楼2012/12/22
    没有,有用不同比列的有机相走柱子了、
    815121yqxx(815121yqxx) 发表:纯水冲完就保存起来啦?
  • 815121yqxx
    第12楼2012/12/22
    那样应该问题不大的吧
    zxt2012(zxt2012) 发表: 没有,有用不同比列的有机相走柱子了、
  • zxt2012
    第13楼2012/12/22
    可是主峰出来后柱效就不行了 且是前沿峰哦
    815121yqxx(815121yqxx) 发表:那样应该问题不大的吧
  • 三人行
    第14楼2012/12/22
    C18柱常规的再生洗涤方法是:分别用甲醇、三氯甲烷、甲醇/水各60 mL依次通过色谱柱,再用100%甲醇60 mL平衡色谱柱后封存,柱效将恢复正常。必要时,根据柱污染性质(如有机污染、盐类污染等),采用0.05 mol/L H2SO4、0.5 mol/L H3PO4或0.1 mol/L EDTA钠盐冲洗,然后再用水冲洗,最后用100%甲醇平衡色谱柱后封存。对于严重污染的C18柱,可采用水、甲醇、氯仿、乙烷依次冲洗后,按顺序倒过来再冲洗1次,每次所用溶剂60 mL,不接检测器,最后用100%甲醇平衡色谱柱封存。
  • jhjs
    第15楼2012/12/22
    再生是一方面,维护可能更重要
  • 三人行
    第16楼2012/12/23
    大多数情况下很难再生好。
