timstoicpms
第28楼2012/12/27
点火之前的 Sample Introduction ,有很多细节要注意:
(1) 右上角Ar Gas Tank Press 显示气源(钢瓶or液氩罐)压力:600 kPa=6 atm 附近即可
(2) 右上角Ar Gas Tank Press通常略小于300 kPa。
如果太大,说明雾化器尖端有堵塞;如果为零,说明雾化器的气路没有接好,有漏气。
(3) 雾化室实际温度 是否接近 设定温度(通常是2℃)?
(4) 废液管是否在走液滴?
如果无法判断,那么先把蠕动泵卡头旋钮 逆时针彻底拧松,然后再 顺时针慢慢拧紧。当看到开始走液滴,多拧180度即可。
