依风1986
第21楼2012/12/22
貌似四氟的温度高于270度,也不行,只能满足一般需求,不过价额应该不便宜吧!
qianguiyun1
第22楼2012/12/24
用户也要根据自己的实际情况去考虑。
第23楼2012/12/24
合理选择也是!
ian.cheng
第24楼2012/12/27
铁的的确容易腐蚀,之前公司也是贴锡箔
第25楼2012/12/28
锡箔不能耐高温。
第26楼2012/12/28
[div]原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:锡箔不能耐高温。[/div]的确是会影响的温度
第27楼2012/12/28
锡箔其实是铝箔,最高温度不能超过650度。
儒雅凤
第28楼2012/12/28
用陶瓷面板可以达到多少温度?
第29楼2012/12/28
一般使用温度是多少?
第30楼2012/12/28
是的,定期更换,所以又啥其他好建议啊
