wangjunyu
第11楼2012/12/22
哦 你是使用PE800的吗,你是说石墨炉的上冷却水是起什么作用的吗,石墨炉加热温度能到两三千度,为了保护石墨锥所以要用冷却水
815121yqxx
第12楼2012/12/22
冷却循环水的温度设置是22度,夏天如此,冬天也还是呢,不知有否影响……我的火焰也没水冷的呢,谁给介绍介绍啊?
夕阳
第13楼2012/12/23
调到室温的正负2°为宜。
yang_qingwen
第14楼2012/12/23
不明白某些老师水冷温度的设置。有些水冷温度冬季设置在20度以上,自然温度并没有这么高,难道为此还要加热水温不成?主要是跟我所用的水冷不同,因此有疑问
桌子下面少个八
第15楼2012/12/23
一般20-25度。
悠旸
第16楼2012/12/23
安老师说的对,在室温是二十几度时调整到室温正负2度为好,防止温差与室温偏差大石英窗结水雾。
第17楼2012/12/23
如果您的室温可以控制在20多度,冷却水设置22度没有问题的。很多原吸的燃烧头都是钛合金的材质,比较耐高温所以无需用循环水冷却,如果燃烧头材质是不锈钢的为了防止烧坏通常需要冷却水来冷却。
第18楼2012/12/23
哦,热电的都是钛合金的吧,好像记得是……因为是北方,实验室有供暖,原吸的那个实验室还是很暖和的,哪天测个温度试试看啦
第19楼2012/12/23
qianguiyun1
第20楼2012/12/24
有道理,同意。
