武灵
第11楼2012/12/24
电子元件出问题也需要格外注意,出了就不是小事
三人行
第12楼2012/12/24
检测器最常见故障还是灯的使用寿命到了。
zdac
第13楼2012/12/24
是啊,那样的话就得修了
ncr119
第14楼2012/12/25
我们Agilent 1100 DAD检测器遇到过一次这样的现象,化合物的主峰是倒峰,其他的杂质峰倒是正的,在VWD上检测没有问题,找来找去症结原来是检测器参数设置上设置了参比波长,恰好这个化合物的最大吸收在参比波长附近。这当然不算是故障了,只能算是失误,因为平时我们的参比波长都是关闭的,不知道哪位同事建方法时忘了,折腾了半天的时间才搞定。
第15楼2012/12/25
参比波长选择不好也会影响测定结果。
第16楼2012/12/25
另外一次的应该算是故障了,基线有规律的上下波动,幅度达到20muv,当时怀疑有气泡,排了很长时间也没有见效,所以致电工程师,反复折腾了测试氘灯能量,清洗流通池,后来装上居然好了,最后归咎于是流通池松动了,如果以后遇到类似的问题,可以重新装一下流通池也许就好了。
第17楼2012/12/25
这种故障还没遇见过,可以借鉴。
yjq19851229
第18楼2012/12/25
学习了,有可能
lunanjituan
第19楼2012/12/26
最重要的部件,学习了,液相用时间长了会经常出问题,学会自己排除简单的故障省事很多 啊
第20楼2012/12/27
平时注意维护就能减少故障率。
