150
第11楼2012/12/22
比较赞同8楼的说法 不同的东西各有其用
xiaowang268
第12楼2012/12/23
是的,UPLC用的还是少些,至少目前是这样的
houjjun
第13楼2012/12/23
对,以后可能会有点变化
lunanjituan
第14楼2012/12/24
个人认为应该不会的,只是仪器生产商侧重点会向uhpc倾斜
changjianjun
第15楼2012/12/24
不可能代替。如果做单一组分的大批量检测,UPLC确实节省时间,提高效率;但针对不同的检测需求,如基质复杂的样品,HPLC反而会效果更好。
第16楼2012/12/24
这个也比较贵吧
第17楼2012/12/24
是比较贵,实验要求也高,所以应用范围可能不会太大
第18楼2012/12/24
对于一般的医药单位用处不大吧
三人行
第19楼2012/12/24
UPLC不会取代HPLC:UPLC虽然分析速度快,但产品售价高,而且柱子价格也高,后期对机器的维护也高,如果零件坏了,维护肯定比HPLC贵。据我所知,UPLC的1290泵头是不可能像他家的1100 1200那样拆下来,否则只能报废返厂。UPLC的特点决定了适合做高通量分析,特别是新药筛选。但中国,目前还的完全新药开发还滞后;而且中国人力成本低,也决定了UPLC不可能大规模流行。
wyinzhigu
第20楼2012/12/24
我司的十来万的HPLC都还有人要,你说UPLC会全面取代HPLC不?
