砂锅粥
第21楼2012/12/23
是的,一步到位之后就保温。以前升到200℃的,但是听说炸了几次之后就降低至180℃了。
第22楼2012/12/23
你可以试试定容体积增大,应该结果会大一些。
tang566
第23楼2012/12/23
这样做不知道行不行,回收率是提高了,但与平时做样的方法有点出入(平时是称0.1g样定容到25mL).
第24楼2012/12/23
要不你试试用HF消解咯,听说HF能够消解很完全,结果页会有200左右。
依风1986
第25楼2012/12/23
200度就炸罐啊?
第26楼2012/12/23
哪天我去尝试一下!
第27楼2012/12/23
还得严格执行CPSC-CH-E1003-09的方法!回收率保证在85%-115%之间就可以!
悠旸
第28楼2012/12/23
应该选择信背比好的无干扰的谱线,所以要是我选择220
第29楼2012/12/23
CEM可以分段升温,分段升温,可以将最高温度设低10至20度,爆的机率要小些,但是,会延长的消解时间。
第30楼2012/12/23
HF酸消解,不知道危险不,没有用过,处理好后,还要赶酸。
