马克思的战友
第17楼2012/12/25
出来了,验证一下,用顶空做:
顶空条件----顶空瓶温度:70 ,样品瓶低速振摇;瓶加热平
衡时间:30 min;定量环温度:110 ,传输线温度:
130 度,瓶加压时间:0.5 minn;样品压力(顶空瓶的
瓶内压)设为约103.4 kPa;填充定量环时间:0.5min;定量环平衡时间:
0.5 min;进样时间:1 minn;GC循环时间:30 min。
色谱柱:Agilent J&W HP—PLOT Q石英毛细管色谱柱(30 m×0.32 mnl x 20 m);进样口温度:200℃ ;接口温度:250℃ ;升温程序:起始温度为50 ,
保持1 min后以l0 oC/min升温速率升至200℃ ,保持10 min;载气:高纯氦气,流速为1.0 mL/min;分流进样,分流比为3:1,此条件下呋喃的保留时间
约为12.5min左右,。m/z 68,参考离子39
symmacros
第18楼2012/12/25
用HP—PLOT Q石英毛细管色谱柱做呋喃出峰晚,是个好办法。
蓝是那么的天
第19楼2012/12/25
谢谢,我明天试试去。
