815121yqxx
第11楼2012/12/22
ppm=ug/mL,是标量液体的ug/g=10-6,但不等于ppm,一般用来表示固体的纯属个人理解,欢迎指正
悠旸
第12楼2012/12/23
如果认为液体的密度是1,那么1ppm=1ug/g,但通常细究密度并不是1,所以就不能划等号了。
wmj31
第13楼2012/12/23
把标液的密度认为是1g/ml,10ug/ml就和10ug/g就等同了。
anwiner
第14楼2012/12/23
赞同,SGS以前用ppm,现在改为了ug/ml
changhaihu
第15楼2014/11/05
ug/ml表示溶液浓度,等同于ppm.
jack510070
第16楼2014/11/06
ppm是分数单位,分子分母量纲相同,一般指重量重量比,因此,1ppm=1mmg/kg=1ug/g是没有问题的。不过,标准样品一般都是溶液,常用体积重量比单位,如ug/ml。显然,二者是不同的概念。如果溶液的浓度很大,那么体积重量比和重量重量比就不相等。但是原子吸收中处理的浓度极低,最高也不会超过万分之一(100ppm),因此溶液的密度可以近似于1,这样,ppm就和ug/ml相似。请注意:相似而以,因为并不严格相等,所以国标不再使用ppm、ppb这类单位。
纳兰艾竹
第17楼2016/11/03
这个如果可以等同的话是把溶液的密度等同于水的密度换算的,如果溶液不是水的话理论上是有区别的,如果粗略计算的话是可以,但是精密计算肯定是有问题
enlolo
第18楼2017/07/19
如果不是1,比如是标液是甲醇基体的1ug/g,甲醇密度是0.79.然后用水来配制成1ppm的标液,如何换算呢?大神
