  • zdac
    第11楼2012/12/23
    只使用一次确实有些浪费
  • 武灵
    第12楼2012/12/23
    方法是好,但没有验证过
    三人行(jncxyy2012) 发表:这种方法比较好,可以减少浪费。
  • 武灵
    第13楼2012/12/23
    如果是杂质检测,确实可能存在。当这种情况下,如果是阴性样品检测使用过的SPE,应该就不存在交叉污染的可能了吧?
    雾非雾(mcds) 发表:重复使用存在交叉污染的可能,结果可能受影响,不建议重复使用。
  • 武灵
    第14楼2012/12/23
    如果是阴性样品呢?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用完就扔了,再用容易污染。
  • 武灵
    第15楼2012/12/23
    老多老师说的好。回收率这个还真可能有影响。不知道有没有合适的回收小柱的方法
    老多_小多(emoc98311) 发表:重复使用一个是交叉污染,一个是会影响回收率,因为杂质无法充分洗脱造成吸附效果差异
  • 武灵
    第16楼2012/12/23
    这个这么狠?厂家肯定是不希望用户重复使用的,那样会少赚好多钱哦
    高山流水(高山流水) 发表:一个是存在交叉污染问题,另一个是SPE厂家也不会同意滴,以前用过强阴离子交换SPE小柱,本想离子交换柱重复多用几次没什么问题,你猜怎么着,酸碱洗过后固定相居然会有一部分溶解。
  • 武灵
    第17楼2012/12/23
    对头,这个也是我很关心的。
    jhjs(jhjs) 发表:可以考虑考虑怎么能重复使用呢
  • 武灵
    第18楼2012/12/23
    关键是沉积在小柱里的杂质如何去掉,我想知道怎么回收
    shangjika(shangjika) 发表:一直在考虑这事。。。有好办法回收利用的达人告诉下啊啊啊
  • 武灵
    第19楼2012/12/23
    咋耗材是贵,直接把检测成本拉升不少。各位大神给考虑如何回收吧
    hza123(hza123) 发表:一般都是一次性用的,不过这东西确实有点贵的,平时样品测试可以试试重复使用。
  • 武灵
    第20楼2012/12/23
    SPE小柱反向洗一下?怎么个操作啊
    zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:洗脱掉目标组分后,理论上讲是可以重复使用的,如果怕污染的话可以用洗脱液反向洗一下,当然,重要的样品还是用新的
