envirend
第12楼2013/01/06
这个说得确实到位。
青岚
第13楼2013/01/06
我们是检测B>10ppb才用He模式的~
光哥
第14楼2013/01/10
7500的a型没有碰撞反应池,按它那机子的结构——与其他ce、cx、cs型不同的离子透镜,也升级不了ORS。何来的He模式呢?
qinghui1988
第15楼2013/01/11
不好意思,我好像说错啦,我的机子是7500cx的,他有碰撞反应池,所以有He模式和标准模式两种,平时多用He模式进行检测。
blighter
第16楼2013/01/16
agilent 7700,我一般用He模式,测钠以后的元素,但是今天也用He测了P.
第17楼2013/01/17
He模式下 分析P的效果如何?
jianhuilcn
第18楼2013/01/20
我也有点兴趣,测P的效果怎么样呢?
coward0720
第19楼2013/01/22
测P应该用反应模式吧,不是测PO峰么?
第20楼2013/01/22
一般来说,大量元素如钾钠钙镁和多原子干扰比较严重的元素如Fe Cr等用碰撞池模式,干扰较少的元素,如Cu,Rb等用标准模式就可以了。还有就是能用冷焰模式的一般都能用碰撞模式,但能用碰撞模式的不一定能用冷焰模式,因为有些元素电离能太高,如果冷焰的话,元素离子化程度太低从而导致计数非常低
larking
第21楼2013/01/22
自己选择,有氦模式降低灵敏度,对于我们行业来说无氦模式足够了,不过测铁等有干扰的还是要用有氦模式。
