firesea
第11楼2012/12/27
0.45mm 呵呵
picard
第12楼2012/12/28
ASTM的标准建议离线的每周做一次例行模型验证。
武灵
第13楼2012/12/28
哦,这样的哈。看来我们还是需要制备标准样品了
闲鹤野云
第14楼2013/01/02
每一个模型都需要相应的标准样品或参照样品用于设备和模型准确性的评估,至少也需要两个含量不同的标样来检验系统。
第15楼2013/01/02
好的 我们也准备做标准样
第16楼2013/01/03
就是精力不够,所以不少东西都没准备。
第17楼2013/01/05
同感 呵呵 眉毛胡子一把抓 吃力
上海棱光
第18楼2013/01/08
注意样品状态条件的一致性,首先要了解模型建立时所需的样品的各种状态,比如说液体就要注意光程、透明度、浑浊度、温度等;固体的话要注意其粉碎的程度、样品表面的光泽度、测量面的平整度等。 仪器预热要充分。 严格操作,规范化操作,预防人为误差。 测量的时候可以多次测量后取平均,或者去极值取平均等。
第19楼2013/01/08
样品的颜色尤其是液体的颜色应该对检测结果会有不少的影响,需要关注
仅我一个人渐渐颓废
第20楼2013/07/05
样品浓度 样品状态 测样频率 样品处理 这些问题都是要注意的
