  • wufulian
    第21楼2012/12/25
    1、一般进纯水样,把乙炔、空气流量比互相调节可以看出贫富火焰差别(我给其他人培训是这样示范的)
    2、仪器设置做参考,依据经验会做微调整。
    3、仪器设置做参考,按照火焰颜色来选择。
    PS:做氢化物火焰法时,仪器设定值火焰很高很旺,对石英管损坏极快,在火焰颜色不变的情况下,下调流量,俺是这么做的。
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 童话仙子
    第22楼2012/12/25
    (*^__^*) 嘻嘻……,俺们做实验从来没关注过火焰设置了的
  • 童话仙子
    第23楼2012/12/25
    俺也想了解老师们讨论火焰贫富情况,到底贫富对测定结果有什么影响呢?
  • cuojianwen
    第24楼2012/12/25
    一般都是用仪器推荐的流量吧。
  • wufulian
    第25楼2012/12/25
    如果燃烧不足的话,温度肯定达不到,这样就对原子化有影响,含量会降低吧。这是我的理论理解。
    童话仙子(liling123436) 发表:俺也想了解老师们讨论火焰贫富情况,到底贫富对测定结果有什么影响呢?
  • zhz6688
    第26楼2012/12/25
    我们也是很少考虑火焰性质,都是能满足使用即可,
    但上次新瓶发现火焰跳动,联系厂家,给换了一瓶乙炔,好了.厂家说纯度不好.
  • 喝一碗凉茶
    第27楼2012/12/25
    富燃的火焰高度相对是比贫燃的火焰高度要高的。
  • bairuizheng
    第28楼2012/12/25
    从燃烧学的角度说,贫燃过度易熄火,燃烧会充份些,富燃过度也熄火.如果不是预混而是燃气与周围空气混合,那就不好说是贫或富.温度高是在气体出口算起火焰高度3份之2到火顶部最高.
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加2积分,加2经验;加分理由:有见解
  • qiqi202
    第29楼2012/12/26
    这个我用仪器的时候也没注意过,都是按照仪器默认方法做的。
  • moviefan
    第30楼2012/12/26
    可以通过火焰颜色来判断贫燃火焰和富燃火焰。
    富燃火焰:还原性火焰,燃气大于化学计量的火焰。火焰呈黄色,层次模糊,温度稍低,适合于易形成难离解氧化物元素的测定。
    贫燃火焰:又称氧化性火焰,即助燃气大于化学计量的火焰。氧化性较强,火焰呈蓝色,温度较低,适于易离解、易电离元素的原子化,如碱金属等。
