815121yqxx
第21楼2012/12/24
哎,就是老忘记啊,又得多点一次
haoyun1983
第22楼2012/12/24
出现过几次点不着火的问题1.火焰传感器由于湿度太大检测不到火焰自动切断气源。——改了个点火的参数2.超声燃烧头是把有个黑色的检测的地方给超掉了,不能点火。——在涂点黑色的东西就行3.火焰的控制板坏了换了新的板子后,软件用的是就得,结果就是关机从新开机后点不着火——更新软件
童话仙子
第23楼2012/12/25
好像很全面了的,俺们以前打不着火,就是那个黑色的感应器出问题了的,重新用黑胶带帖上就OK了。
第24楼2012/12/25
(*^__^*) 嘻嘻……,老师这个经验很好了的,难道软件不更新也有关系呀?这个俺才知道的,谢谢了的
第25楼2012/12/25
是啊,当时来维修的工程师换了3个,换了3块板子,结果发回国外检测都没问题,后来才找出来时软件的问题,估计是软件和板子的线序啥的有更新吧,新旧两个对不起来。
huangza
第26楼2012/12/25
确实如此,我们每次用完都排空了管路的乙炔,昨天试着不完全排空,的确要好点了
第27楼2012/12/25
黑色的感应器在哪?一直没有注意这个
qianguiyun1
第28楼2012/12/26
仪器有提示:1、燃气压力不足2、助燃气压力不足3、线路故障
procol
第29楼2012/12/26
遇到过一次按点火键没反应的。后来仪器加电脑全部重启了就搞定了。有时候不规范操作会使雾化室积水也会影响点火。
zero9527
第30楼2012/12/28
受教了.我的仪器自动点火现在从来点不着。都是按了点火后用打火机点来着。明天去看看是不是因为光线太强?如果能解决的话就太好了。夏天每次点火我手上的毛都有危险。
