hotdog2006
第11楼2012/12/24
要有标准比对啊
liangyan15520
第12楼2012/12/24
我们每次实验都是要重做标线的,不管跟几个样,一个样也得照走一遍标线,而且上石墨炉的标液浓度都不太大,一般我都再拿大浓度的稀释一下,你可以用仪器的自动稀释功能,省点事。而且每次走标线还可以拿吸收值跟以前的比对一下看看仪器的性能有无异常。再者有些仪器根本不能用以前的直线。
cui2635167
第13楼2012/12/24
同意12楼的做法,我们每次都做标准曲线,这样比较好。
815121yqxx
第14楼2012/12/24
上次给工程师打电话,热电的,他也告诉我虽然仪器上有这个选项(不知道咋用才问的),但不建议使用的
happy美丽
第15楼2012/12/24
这个问题一楼都已经回答过了。。
qq250083771
第16楼2012/12/24
这个问题问的好 我遇见过好多人 给我说 你把以前的标线给我调一条 一测就好了 啊 这时候我总是哭笑不得 仪器每次重新开机之后 条件都会有差距的 有时候很微小 也许你不注意 但是已经和以前不一样的 你可以观察一下吸光度 每次开机 同一浓度 吸光度都会有微小的差距的
莫名其妙
第17楼2012/12/24
仪器的灵敏度每天都会变,,每天做曲线才能保证数据的准确
悠旸
第18楼2012/12/24
cuojianwen
第19楼2012/12/24
原子化效率达不到百分百,每次进相同的量仪器的响应值也会不同。
littalnala
第20楼2012/12/24
嗯嗯 有理
