monkey5
第41楼2013/02/01
比喻可能不太恰当:天平为什么每次要归零再称
让梦想飞会
第42楼2013/07/04
如果对你的数据要求很精确的话,那一定得跑标线。
littalnala
第43楼2013/07/05
呵呵 痕量分析这种东西 你觉得有没必要要求精确呢?当然 我这边的样品有害元素的含量都是很低的,感觉做久了,都没意思了
hsz123456
第44楼2013/07/05
由于原子吸收是动态分析,可能每次的分析条件稍有差异。因而这种差异直接影响分析结果,为了减少差异标准曲线与试样每次都得同时做,这样结果才可信。
xiaoqang
第45楼2013/10/15
那火焰法可以不用跑吗
jack510070
第46楼2013/10/18
火焰法影响因素就更多了,如燃烧头位置、燃助气流量计配比等,这些很难保证每次实验都能重复。
